电子发烧友论坛
3个回答
DRDY(500HZ)以及时钟信号(4MHZ)都能正常产生。想请问一下是硬件问题还是程序的时序或者什么问题?
还不能确定. 不能读取寄存器, 那么 SPI 通信线上的波形是怎么样的, 还有, 通信线的焊接和连接正常与否, 也改检查一下. |
ADS1292寄存器无法读写的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:检查ADS1292与微控制器之间的连接是否正确,包括数据线、时钟线、电源线等。 2. 寄存器地址错误:检查代码中的寄存器地址是否正确,确保与ADS1292的数据手册中的地址一致。 3. SPI通信问题:检查SPI通信是否正常工作,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数设置是否正确。 4. ADS1292初始化问题:检查ADS1292是否已经正确初始化,包括配置寄存器的设置。 5. 代码逻辑问题:检查代码中的读写逻辑是否正确,包括读写顺序、寄存器地址等。 解决方法: 1. 检查硬件连接:确保ADS1292与微控制器之间的连接正确,包括数据线、时钟线、电源线等。 2. 检查寄存器地址:根据ADS1292的数据手册,检查代码中的寄存器地址是否正确。 3. 检查SPI通信:检查SPI通信是否正常工作,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数设置是否正确。 4. 初始化ADS1292:确保ADS1292已经正确初始化,包括配置寄存器的设置。 5. 检查代码逻辑:检查代码中的读写逻辑是否正确,包括读写顺序、寄存器地址等。 以下是您提供的代码片段,我对其进行了检查,没有发现明显的问题。但是,您需要确保以下几点: 1. 确保您的硬件连接正确,包括数据线、时钟线、电源线等。 2. 确保您的SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。 3. 确保您的ADS1292已经正确初始化,包括配置寄存器的设置。 4. 检查您的代码逻辑,确保读写顺序、寄存器地址等正确。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:55 , Processed in 0.899424 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
648
