电子发烧友论坛|
既然寄存器的配置经过验证是正确的, 那就不应该没有输出, 会不会你装的电阻有问题,
如果使用电流源,需要使用内部的参考电压,寄存器register(05h)的REFSEL[1:0] bits应为10。
根据您的描述,您已经按照芯片手册上的电路图和参数配置了ADS124S08电流源,但是没有输出。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源连接:确保您的电源连接正确,并且电源电压和电流符合ADS124S08的要求。请检查电源是否已经接通,并且电源电压和电流是否稳定。 2. 检查SPI通信:虽然您提到可以通过SPI对寄存器进行正常的读和写,但是请确保您已经正确配置了SPI通信参数,包括时钟频率、CPOL和CPHA等。请参考芯片手册中的SPI通信部分,确保您的配置正确。 3. 检查寄存器配置:请检查您是否已经正确配置了ADS124S08的相关寄存器,包括电流输出寄存器、参考电阻寄存器等。请参考芯片手册中的寄存器配置部分,确保您的配置正确。 4. 检查参考电阻:您提到选择了3.6K的参考电阻,实测值为3.54K。请确保参考电阻的值在允许的误差范围内,否则可能会影响电流输出。 5. 检查PCB布局:请检查您的PCB布局是否符合芯片手册中的布局要求,包括走线宽度、间距等。不良的PCB布局可能会导致信号干扰,从而影响电流输出。 6. 检查外部电路:请检查您的外部电路是否正确连接,包括RTD和RBIAS两端的连接。请确保连接正确,并且没有短路或断路。 7. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS124S08芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看是否能解决问题。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:44 , Processed in 0.683239 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
456
