3个回答
为什么在读取数据之前要复位呢?复位之后所有的寄存器都恢复到默认值。
只要你每次复位后的操作一样,对AD的配置一样,不要额外进行任何滤波操作,读到的数据肯定是一模一样的,当然这个数据不对也有可能是外部干扰的原因,你的外部干扰来自哪方面呢?去除这个干扰源才是最重要的。
根据您提供的描述,ADS8556芯片在所有通道复位后再读数得到的结果是不复位就读数的一半,可能的原因有以下几点:
1. 复位操作可能影响了ADS8556的内部寄存器状态。在复位后,ADS8556可能需要重新初始化或设置,这可能导致读取的数值发生变化。 2. 复位操作可能导致ADS8556的采样和保持电路重置,从而影响读取的数值。在复位后,采样和保持电路可能需要一定的时间来稳定,这可能导致读取的数值发生变化。 3. 复位操作可能导致ADS8556的内部时钟或触发电路重置,从而影响读取的数值。在复位后,内部时钟或触发电路可能需要一定的时间来稳定,这可能导致读取的数值发生变化。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查ADS8556的数据手册,了解复位操作对芯片的影响,并根据手册中的建议进行操作。 2. 在复位操作后,给ADS8556一定的稳定时间,然后再进行读数操作。 3. 检查FPGA的代码,确保复位操作和读数操作之间的时间间隔符合ADS8556的要求。 4. 如果可能,尝试使用其他类型的ADC芯片,看看是否也存在同样的问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
293 浏览 1 评论
503 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
217浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
173浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
146浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
150浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-14 05:37 , Processed in 1.284095 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
