3个回答
二者共模电压不相同的时候,需要AC耦合,然后在耦合电容后面重新设置新的共模电压,这个共模电压即为接收端的共模电压。
在使用FPGA(如CYCLONE IV)控制AFE5816进行数据采集时,确实需要注意LVDS接口的电压兼容性问题。根据您的描述,CYCLONE IV的LVDS偏置电压为1.2V,而AFE5815的LVDS偏置电压为0.9V。直接连接可能会导致信号不稳定或损坏设备。
为了解决这个问题,您可以考虑以下几种方法: 1. 使用电平转换器(Level Shifter):电平转换器可以将一个电压级别的信号转换为另一个电压级别的信号。在这种情况下,您可以使用一个1.2V至0.9V的电平转换器,将CYCLONE IV的LVDS信号转换为AFE5815兼容的信号。这样,两个设备之间的信号就可以正常传输,而不会对设备造成损害。 2. 使用外部LVDS接收器:您可以在CYCLONE IV和AFE5815之间添加一个外部LVDS接收器。这个接收器可以将CYCLONE IV的LVDS信号接收并转换为AFE5815兼容的信号。这种方法可以确保信号在两个设备之间正确传输,同时避免直接连接可能导致的问题。 3. 修改FPGA设计:如果您有能力修改FPGA设计,可以尝试调整FPGA的LVDS输出电压,使其与AFE5815的LVDS偏置电压相匹配。这可能需要对FPGA的配置进行一些调整,但可以避免使用额外的硬件组件。 总之,为了避免直接连接可能导致的问题,您可以使用电平转换器、外部LVDS接收器或修改FPGA设计来解决电压兼容性问题。具体选择哪种方法取决于您的实际需求和可用资源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
293 浏览 1 评论
503 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
215浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
171浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
146浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
150浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 21:22 , Processed in 0.616320 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
