2个回答
FIgure 25 指的是LMT70驱动容性负载的情况,当容性负载大于1nF的时候,建议加上隔离电阻Rs。
而Figure26 和FIgure27 是LMT70 和不同输入架构的ADC连接时候的电路图,Cfilter是滤波电容,它的大小取决于Csample和采样频率的大小。 如果说要对应Cload的话,我认为Cfilter即为Cload,滤波电容消除噪声的,如果这里的Cfilter大于1nF的话,还是需要加上Rs的。 |
在LMT70连接ADC后端电路设计中,Figure27中的Cfilter、Cpin和Csample可以被认为是Cload的一部分。这些电容共同构成了负载电容,它们会影响ADC的采样时间和稳定性。以下是对您问题的逐步解答:
1. Cfilter、Cpin和Csample均算作Cload吗? 是的,这些电容都可以被认为是Cload的一部分。Cfilter是滤波电容,用于滤除高频噪声;Cpin是引脚电容,是连接到ADC引脚的电容;Csample是采样电容,用于存储采样值。这些电容共同构成了负载电容,影响ADC的采样时间和稳定性。 2. 为什么在AD采样电路中不用添加Rs? 在AD采样电路中,Rs(采样电阻)的作用是限制电流,保护ADC。然而,在某些情况下,Rs可能不是必需的。以下是一些可能的原因: a) ADC的输入阻抗足够高,可以承受来自信号源的电流,无需额外的Rs来限制电流。 b) 信号源的输出阻抗已经足够高,可以限制电流,无需额外的Rs。 c) 电路设计中已经包含了其他保护措施,如限流二极管等,可以保护ADC免受过大电流的影响。 d) 在某些低功耗或低功耗敏感的应用中,为了降低功耗,可能选择不使用Rs。 总之,是否需要添加Rs取决于具体的应用场景和电路设计。在某些情况下,Rs可能不是必需的,但在其他情况下,添加Rs可以提高电路的稳定性和可靠性。建议您根据您的具体应用和电路设计需求来判断是否需要添加Rs。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:50 , Processed in 1.210706 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3952
