2个回答
1、2、3 通道的信号能输出低电平吗
根据您的描述,LSF0108电平转换芯片一直为高电平的问题可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查LSF0108的电源是否正常,确保2.5V和3.3V电源稳定且无短路现象。 2. 输入信号问题:请检查输入信号是否正常,确保125M和10M时钟信号在2.5V侧正常工作。 3. 芯片损坏:可能是LSF0108芯片本身存在问题,可以尝试更换另一片LSF0108芯片进行测试。 4. 连接问题:检查LSF0108芯片的引脚连接是否正确,确保没有短路或接触不良的情况。 5. 参考设计问题:虽然您参考的是TI官方的测试板,但可能存在设计上的问题。可以尝试查找其他用户的经验或者与TI技术支持联系,了解是否有其他用户遇到类似问题。 6. 软件问题:如果您的系统中有软件控制电平转换,请检查软件设置是否正确。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致LSF0108电平转换芯片一直为高电平的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
169浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 12:10 , Processed in 0.897713 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
