RS422 是差分信号, 每个信号两个脚, 电压范围 0~5V
RS232 是单端信号, 每个信号一个脚, 电压范围 +/-15V 怎么兼容? 即使兼容了, 那岂不是打坏人家的接口电路嘛 |
是的,有一些芯片可以支持RS232和RS422输出,或者提供Pin2Pin兼容的转换芯片。以下是一些建议:
1. 可配置RS232和RS422输出的芯片: - MAX3232:这是一个RS232/RS422/RS485收发器,可以支持RS232和RS422输出。它具有可配置的DE(数据使能)引脚,可以根据需要选择RS232或RS422模式。 - ADUM1200:这是一个双通道RS232/RS422/RS485收发器,可以支持RS232和RS422输出。它具有可配置的DE引脚,可以根据需要选择RS232或RS422模式。 2. Pin2Pin兼容的转换芯片: - MAX232:这是一个RS232收发器,可以将TTL电平信号转换为RS232电平信号。它与MAX3232具有相同的引脚布局,因此可以直接替换为RS232或RS422/RS485模式。 - MAX485:这是一个RS485收发器,可以将TTL电平信号转换为RS485电平信号。它与MAX3232具有相同的引脚布局,因此可以直接替换为RS232或RS422/RS485模式。 您可以根据您的需求选择合适的芯片。如果您需要在RS232和RS422之间进行切换,可以选择具有可配置DE引脚的芯片,如MAX3232或ADUM1200。如果您需要Pin2Pin兼容的芯片,可以选择MAX232或MAX485。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 06:39 , Processed in 0.749099 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
