用示波器看下波形,检查下读写时序是否正确。
这充分说明,你的写时序起码是不正常的。
只有sclk波形不是那么的好看,降低速度看看,你的操作速度降低下。还是只能抓波形了,波形正确的情况下,指令也是要操作对的。
在ADS114S08中,写入寄存器的值与读出来的值不一样可能是由于以下几个原因导致的:
1. 写入寄存器时的时序问题:在写入寄存器时,需要确保正确的时序,否则可能会导致写入失败。请检查您的代码,确保在写入寄存器时遵循了正确的时序。 2. 寄存器地址错误:请确保您写入和读取的寄存器地址是正确的。如果地址错误,可能会导致读取到错误的值。 3. 寄存器保护:ADS114S08中的某些寄存器具有保护功能,需要解锁才能进行写入操作。请检查您是否已经正确解锁了这些寄存器。 4. 电源不稳定:如果电源不稳定,可能会导致寄存器写入失败。请确保您的电源稳定且在规定的范围内。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是硬件故障导致的。您可以尝试更换一个新的ADS114S08芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查代码中的时序和寄存器地址是否正确。 2. 确保已经正确解锁了具有保护功能的寄存器。 3. 检查电源是否稳定且在规定的范围内。 4. 更换一个新的ADS114S08芯片,看看问题是否解决。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 04:37 , Processed in 0.663979 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
