电子发烧友论坛|
可以的,VD=3.3V,VA=5V在数据手册DAC900规定的供电范围内
请问数字部分VD3.3V和模拟部分5V,是完全独立的?还是在上电顺序上有要求?假设优先提供模拟部分5V供电,那么控制数字部门VD3.3V(CPU控制的DAC_Data0~Data9)的CPU I/O引脚会不会损毁?
DAC900是一款数字模拟转换器,其电源供电要求需要遵循其数据手册中的规格。根据您提供的信息,DAC900需要VD=3.3V和VA=5V的供电方式。在这种情况下,我们可以分析以下几个问题:
1. DAC900电源供电,能否采用VD=3.3V,VA=5V供电方式? 答:可以。只要DAC900的数据手册中允许使用这种供电方式,那么您可以采用VD=3.3V和VA=5V的供电方式。 2. VD和VA的上电顺序是否有要求? 答:是的,上电顺序通常有要求。在大多数情况下,应先上电模拟电源(VA=5V),然后再上电数字电源(VD=3.3V)。这样可以确保模拟部分在数字部分之前稳定,避免数字部分对模拟部分产生影响。 3. 如果优先供给了VA=5V电源,数字部分(FPGA I/O控制)会不会产生电流倒灌现象? 答:如果优先供给了VA=5V电源,而没有正确地按照上电顺序操作,可能会导致数字部分(FPGA I/O控制)产生电流倒灌现象。这是因为在数字电源(VD=3.3V)未上电的情况下,模拟电源(VA=5V)可能会对数字部分产生影响,导致电流倒灌。 总之,在给DAC900供电时,请务必遵循其数据手册中的规格和上电顺序要求,以确保设备正常工作并避免潜在的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:37 , Processed in 0.688711 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
418
