2个回答
SDI信号波形是怎样的呢
DAC60508读取device ID没有反应的问题可能由多种原因导致,以下是一些可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保DAC60508的所有引脚都正确连接,特别是时钟(黄色线)、数据线(蓝色线)和CS(片选)引脚。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查时钟信号:确保时钟信号的频率和电压符合DAC60508的要求。DAC60508的时钟频率范围为1MHz至10MHz,时钟电压范围为1.8V至3.6V。如果时钟信号不符合要求,可能会导致读取device ID失败。 3. 检查数据线:确保数据线连接正确,且没有受到干扰。如果数据线受到干扰,可能会导致读取device ID失败。 4. 检查CS引脚:确保CS引脚在通讯时能够正确地从高电平变为低电平。如果CS引脚不能正确地使能,可能会导致读取device ID失败。 5. 检查单片机代码:检查单片机代码是否正确地发送了读取device ID的指令。如果指令不正确,可能会导致读取device ID失败。 6. 检查DAC60508的工作状态:确保DAC60508已经正确上电,且处于正常工作状态。如果DAC60508没有正确上电或处于异常状态,可能会导致读取device ID失败。 7. 检查DAC60508的版本和兼容性:确保所使用的DAC60508版本与单片机兼容。如果版本不兼容,可能会导致读取device ID失败。 如果以上方法都不能解决问题,建议联系DAC60508的制造商或技术支持,寻求专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-11 20:50 , Processed in 0.849517 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
