电子发烧友论坛
2个回答
这是给很难说清的问题, VCC2 和 GND2 端是接电源的。 485 总线需要防护,往往也会将电源地引出,现场应用条件分析很重要
ISO1176是一种集成电路(IC)封装标准,而EIPD(Electrical Induced Physical Damage)指的是由于电气原因导致的物理损坏。在您提供的情况下,IC在VCC2和GND2端口之间出现了79.8Ohm和82.8Ohm的电阻值,这表明IC可能已经损坏。客户否认在这两个端口上施加过电压,那么除了过电压之外,还可能有以下几种原因导致EIPD故障:
1. **静电放电(ESD)**:即使没有直接的电压施加,静电放电也可能导致IC损坏。人体、工具或设备上的静电积累可能在接触IC时放电,造成损坏。 2. **电源波动**:即使没有过电压,电源的不稳定或波动也可能导致IC损坏。电源线上的瞬态电压尖峰或电压跌落都可能对IC造成损害。 3. **热损伤**:IC在工作过程中可能会因为过热而损坏。这可能是由于散热不良、环境温度过高或IC本身的热设计不当。 4. **机械应力**:物理冲击或机械应力也可能导致IC损坏,尤其是在封装过程中或在运输、安装过程中。 5. **制造缺陷**:IC在制造过程中可能存在缺陷,这些缺陷在正常使用条件下可能不会立即显现,但在某些条件下可能会导致损坏。 6. **设计问题**:IC设计中的缺陷可能导致在特定条件下的损坏,例如在特定频率或电压下的敏感性。 7. **环境因素**:如湿度、化学物质、腐蚀性气体等环境因素也可能对IC造成损害。 8. **不正确的操作**:如果IC在超出其规格范围的条件下操作,即使没有过电压,也可能导致损坏。 为了确定具体原因,可能需要进行更详细的故障分析,包括检查IC的电气特性、物理检查以及可能的环境和操作条件。这可能涉及到专业的故障分析技术,如扫描电子显微镜(SEM)、X射线显微镜、热成像等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:27 , Processed in 0.595183 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
655
