5个回答
ADS1243上电复位后,ACR寄存器中默认RANGE = 0 ,VREF不能超过1.25V,需要配置ACR寄存器中RANGE = 1,才可以使VREF=2.5V。
应该在SCLK上升沿写入读取寄存器命令,您好像是在下降沿写入的。
读取寄存器Encoding:0001 rrrr xxxx nnnn,MUX地址是01H,读取MUX应该输入0001 0001 xxxx 0000 |
1)关于ADS1243的MUX寄存器读取:
在没有对ADS1243进行初始化前,ADS1243上电复位后,读出的数据可能不是默认值0X01。这是因为ADS1243在复位后,寄存器的值可能会受到复位逻辑的影响。在这种情况下,您可以尝试对ADS1243进行初始化,然后再读取MUX寄存器的值。关于读取寄存器是否需要查看DREADY状态,这取决于您的具体应用场景。在某些情况下,您可能需要等待DREADY状态变为有效,以确保读取的数据是准确的。 2)关于PDWN引脚: PDWN引脚用于控制ADS1243的工作状态。当PDWN引脚接高电平时,ADS1243将进入低功耗模式。在这种情况下,您需要确保其他引脚和配置正确,以便在需要时唤醒ADS1243。 3)关于外接晶振: 外接4M无源晶振不起振的原因可能有多种,例如晶振本身的问题、电容值不合适或者电路连接问题。您可以尝试更换晶振或调整电容值,以解决不起振的问题。此外,您提到的软件设置启动晶振,这取决于您的单片机和晶振的具体型号。在某些情况下,您可能需要在软件中配置晶振的相关参数,以确保晶振正常工作。 4)关于供电电压: ADS1243的供电电压范围为2.0V至3.6V,因此VDD 3.3V供电是可行的。关于VREF 2.5V,这取决于您的具体应用需求。如果2.5V的VREF能满足您的精度和分辨率要求,那么这个电压是可以接受的。 总之,针对您的问题,建议您首先对ADS1243进行初始化,然后根据需要调整晶振和供电电压。在实际操作过程中,您可能需要查阅相关的技术手册和数据手册,以确保正确配置和使用ADS1243。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
169浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 10:56 , Processed in 1.124829 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
