电子发烧友论坛
3个回答
A1~A4 为MCU的推挽输出,那么A端作为输入不需要上拉,B1~B4端输出上拉建议上拉电阻参考datahsheet中的计算,当switch导通流经FET的电流限制在15mA左右的话,上拉5V可计算Rpu约在340ohm左右,所以上拉10K太大了,建议改下阻值再验证下。
B5~B8 作为输入,开漏结构,所以B5~B8这端需要上拉,A5~A8端不需要上拉。 试着更改下,看是否能正常工作。 另外,也检查下电源焊接是否都没问题。 |
您好,根据您提供的信息,我将尝试解决您的问题。
1. 3.3V转5V时,A1~A4输出25K PWM信号,B1、B2、B3、B4输出电平均为3.3V的问题: 这个问题可能是由于LSF0108的3.3V转5V通道没有正确工作导致的。以下是一些可能的原因和解决方案: a. 检查电源:确保5V电源稳定且没有波动,这可能会影响转换器的工作。 b. 检查连接:检查A1~A4和B1~B4之间的连接是否正确,确保没有短路或断路。 c. 检查电阻:检查R58、R59、R60、R61四个电阻是否损坏或焊接不良。 d. 检查LSF0108:检查LSF0108是否损坏或焊接不良。 2. B5~B8开漏输出25K 5V的PWM信号时,A5~A8侧的电平幅度为4.2V左右的问题: 这个问题可能是由于5V转3.3V通道的上拉电阻选择不当导致的。以下是一些可能的原因和解决方案: a. 上拉电阻选择:您可以尝试更换不同的上拉电阻值,例如使用5K或1K的电阻,以获得更好的电平幅度。 b. 检查电源:确保3.3V电源稳定且没有波动,这可能会影响转换器的工作。 c. 检查连接:检查B5~B8和A5~A8之间的连接是否正确,确保没有短路或断路。 d. 检查LSF0108:检查LSF0108是否损坏或焊接不良。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:30 , Processed in 0.650154 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
680
