1个回答
首先,我们来解释一下Ambient-cancellation current(环境光消除电流)这个参数。这个参数的作用是减少环境光对脉搏波信号采集的影响。通过调整这个参数,我们可以控制SFH7050光电二极管对环境光的响应程度,从而减少环境光对脉搏波信号的干扰。
接下来,我们来分析你遇到的问题。你提到在设置消除电流0-6uA时,ADC输出正常,但在7-10uA时,ADC输出全为零。这个问题可能有以下几种原因: 1. 超过ADC量程:当环境光消除电流设置得过高时,可能会导致ADC采集的电压超出其量程范围,从而导致输出全为零。这种情况下,你可以尝试降低环境光消除电流的值,观察ADC输出是否恢复正常。 2. 环境光消除电流过大:当环境光消除电流设置得过高时,可能会使SFH7050光电二极管对环境光的响应过于敏感,导致采集到的脉搏波信号受到严重干扰。这种情况下,你可以尝试降低环境光消除电流的值,观察ADC输出是否恢复正常。 3. 硬件故障:如果以上两种情况都排除了,那么可能是硬件故障导致的。这种情况下,你可以尝试更换SFH7050光电二极管或者ADC模块,观察问题是否解决。 综上所述,环境光消除电流的调整对脉搏波采集的影响主要体现在减少环境光对信号的干扰。在实际应用中,我们需要根据具体情况调整环境光消除电流的值,以获得最佳的脉搏波信号采集效果。在你的情况下,建议先降低环境光消除电流的值,观察ADC输出是否恢复正常。如果问题仍然存在,可以考虑检查硬件是否存在故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
169浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 10:20 , Processed in 1.227169 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
