电子发烧友论坛|
Iout是否已经enable? 寄存器0X57的bit8为Vout和Iout enable 配置位。
另外,如果通讯正常,那么所有电压都正常吗? REFOUT输出是否正常? 是否有尝试更换一片DAC8760 再试试? |
DAC8760没有电流输出可能有以下几个原因:
1. 检查电源连接:确保DAC8760的电源连接正确,包括正负电源和参考电压。如果电源连接不正确,DAC8760可能无法正常工作。 2. 检查DAC8760的引脚配置:确保DAC8760的引脚配置正确,包括数据输入、控制信号等。如果引脚配置错误,可能导致DAC8760无法正常工作。 3. 检查代码中的DAC8760寄存器设置:检查代码中的DAC8760寄存器设置是否正确。例如,您提供的代码中设置了控制寄存器(W_ADDR_CTRL)和数据寄存器(W_ADDR_DATA)。确保这些寄存器设置正确,以便DAC8760能够正常输出电流。 4. 检查DAC8760的输出引脚:检查DAC8760的输出引脚是否连接到正确的负载。如果输出引脚连接错误,可能导致没有电流输出。 5. 检查DAC8760的输出范围:确保DAC8760的输出范围适合您的应用。如果输出范围设置不正确,可能导致没有电流输出。 6. 检查DAC8760的故障保护功能:DAC8760具有故障保护功能,如果检测到异常情况,可能会自动关闭输出。检查DAC8760是否处于故障保护状态。 7. 检查DAC8760的硬件故障:如果以上检查都正常,但仍然没有电流输出,可能是DAC8760本身存在硬件故障。您可以尝试更换DAC8760芯片,看是否能够解决问题。 建议您根据以上可能的原因逐一排查,找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:18 , Processed in 0.682396 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
