电子发烧友论坛|
这句的意思是说,如果VCCA和VCCB的电压相同,那么VCCA和VCCB 可以使用同一个电源来给它们同时供电。
因为两边的电压可以是不同供电电压,只要满足电压范围即可,比如VCCA=3.3V, VCCB=5V,这时候就是独立供电,那么当两者电压相同时,VCCA=VCCB=3.3V或5V时,就可以使用同一个电源给二者供电。 |
ISO1450 是对信号进行隔离,并没有对电源进行隔离,所以使用同一个电源是没有影响信号隔离的。
如果需要对电源也进行隔离,可以使用变压器驱动比如SN6505, SN6501 来对电源进行隔离 |
ISO 1450是一种用于汽车电子系统的通信协议,也被称为CAN(控制器局域网络)协议。在CAN系统中,逻辑侧和总线侧的供电电压通常需要保持一致。如果逻辑侧和总线侧的供电电压一致,那么确实只需要供一路电即可。
以下是实现这一目标的步骤: 1. 确定供电电压:首先,需要确定逻辑侧和总线侧所需的供电电压。这通常由CAN控制器和CAN收发器的规格书提供。 2. 选择电源:根据所需的供电电压,选择一个合适的电源设备。确保电源设备的输出电压与CAN控制器和收发器所需的电压相匹配。 3. 连接电源:将电源设备的输出端连接到CAN控制器和收发器的供电引脚。确保连接正确,以避免短路或其他潜在问题。 4. 检查供电:在连接电源后,使用万用表检查CAN控制器和收发器的供电引脚上的电压。确保电压在规定的范围内,以确保设备正常工作。 5. 测试通信:在确保供电正常后,进行CAN通信测试。如果通信正常,说明逻辑侧和总线侧的供电电压一致,且只需要供一路电即可。 总之,如果ISO 1450逻辑侧和总线侧的供电电压一致,只需要供一路电即可。确保选择合适的电源设备,并正确连接电源,以确保CAN系统正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:06 , Processed in 2.244054 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10171
