3个回答
建议选择精度高一些的基准电压,另外注意DAC输出信号的PCB Layout,远离其他高频信号。
DAC124S085输出精度不够的原因可能有以下几点:
1. 基准电压不稳定或不准确:基准电压是DAC芯片输出精度的关键因素。如果基准电压不稳定或不准确,将直接影响DAC的输出精度。在您的情况下,基准电压由LM4132-4.1提供,基准电压为4.096V。请检查基准电压是否稳定且准确。 2. 电源电压不稳定:DAC芯片的电源电压不稳定也会影响输出精度。请检查DAC芯片的电源电压是否稳定。 3. 外部干扰:电磁干扰、电源干扰等外部因素可能导致DAC输出精度降低。请检查电路板是否有电磁干扰或电源干扰,并采取相应的隔离措施。 4. 芯片本身问题:DAC芯片本身可能存在质量问题,导致输出精度不够。可以尝试更换其他DAC芯片进行测试。 针对以上原因,可以采取以下解决方法: 1. 检查基准电压:使用万用表测量基准电压是否稳定且准确。如果基准电压不稳定或不准确,可以尝试更换基准电压源或调整基准电压源的参数。 2. 检查电源电压:使用万用表测量DAC芯片的电源电压是否稳定。如果电源电压不稳定,可以尝试更换电源或调整电源参数。 3. 隔离外部干扰:检查电路板是否有电磁干扰或电源干扰,并采取相应的隔离措施,如增加屏蔽罩、使用隔离电源等。 4. 更换DAC芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换其他DAC芯片进行测试。 5. 检查电路设计:检查电路设计是否存在问题,如电阻、电容等元件的参数是否正确。如果电路设计存在问题,可以修改电路设计并重新测试。 6. 软件校准:如果硬件问题无法解决,可以尝试使用软件校准方法来提高DAC的输出精度。例如,可以编写程序对DAC输出值进行校准,使其与理论值更接近。 总之,要解决DAC124S085输出精度不够的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
291 浏览 1 评论
502 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
735 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
632 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1102 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
169浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
42浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 10:17 , Processed in 1.063467 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
