电子发烧友论坛
3个回答
“1. 为什么蓝色通道的SDO空闲时会有1V左右的跟随CLK的波形?”---------检查下PCB 设计,SDO走线是不是距离CLK走线比较近造成的呢
可以把波形设置的更清楚一些吗 |
采样需要cs信号由高变低后的16 SCLK,在SCLK的下降沿读取数据。
SDO与CLK走线距离为8mil,感觉应该是这个原因,走线比较近。如果电路板数量比较宽裕的话,建议割断SDO走线,飞线再测试SDO信号是否仍跟随CLK的波形,验证一下是否为这个原因。 |
这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a. 地线干扰:在硬件设计中,地线干扰可能会导致SDO线上出现波动。确保地线连接良好,减少地线干扰。 b. SPI时钟频率过高:您提到的SPI时钟频率为500KHz,可能对于TLC2551来说过高。尝试降低时钟频率,例如降低到250KHz或更低,看是否能解决问题。 c. 电容耦合:在电路中,电容耦合可能会导致SDO线上出现波动。检查电路中的电容值,确保它们适合您的应用。 d. 驱动能力不足:如果SDO线驱动能力不足,可能会导致信号不稳定。检查您的驱动电路,确保驱动能力足够。 2. 软件读不到值 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: a. 时序问题:您提到参照《SLAA171--Interfacing the TLV2541 to the MSP430F149》进行读时序,但实际时序可能与文档中描述的有所不同。请仔细检查您的时序,确保与文档中描述的一致。 b. 代码问题:请检查您的代码,确保SPI通信正确实现。特别是CS(片选)信号的控制,确保在正确的时间启用和禁用。 c. 硬件连接问题:检查您的硬件连接,确保所有连接正确且无损坏。 d. 电源问题:检查您的电源供应,确保电源稳定且无波动。 e. 芯片问题:如果以上问题都排除了,可能是TLC2551芯片本身的问题。尝试更换芯片,看是否能解决问题。 建议您根据以上可能的原因进行排查,找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:20 , Processed in 0.642500 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2032
