5个回答
VREFP 和VREFN分别是多少呢 可以给出原理图吗 如果输入+2V,Output Code是多少呢
如果VREFP 和VREFN分别是2.5和0V,那么满量程输入范围是±VREF,即±2.5V,您是差分输入的吗,差分输入共模电压要求为VREF=2.5V。
建议查看通信波形,看是否时序上的问题。 |
我现在不能判断您的输入信号是否在ADS1274有效的输入范围内。输入信号不仅看两信号的差分值,还要看两信号的共模电压值。
如果输入信号在1.25V以下可以正确采集,有可能是因为输入共模电压不满足要求造成的,先排除这一点。然后再看通讯读取上是否正确,最直接的办法就是看波形输出值与软件操作读取值是否一致。 |
ADS1274是一款24位模数转换器(ADC),其最大输入电压范围为±1.25V。当输入电压超过这个范围时,会出现饱和现象。在这种情况下,ADC的输出不会保持在最大值,而是会出现反向。这是因为ADC的输出是数字信号,当输入电压超过其最大范围时,ADC无法准确表示超出范围的电压值,因此输出会出现错误。
在你的例子中,输入电压为正2V,超过了ADS1274的最大正向电压1.25V。超过的部分为正0.75V,但由于ADC的饱和现象,输出结果会反向,表现为负0.75V。 为了避免这种情况,可以采取以下措施: 1. 限制输入电压范围:确保输入电压在ADS1274的最大范围内,即±1.25V。可以通过使用电压分压器或电压限制器来实现。 2. 使用增益调整:如果输入信号的幅度变化较大,可以考虑使用增益调整。通过调整输入信号的增益,使其在ADS1274的最大范围内,从而避免饱和现象。 3. 监控输出信号:在实际应用中,可以通过监控ADC的输出信号,判断输入信号是否超出范围。如果发现输出信号异常,可以采取措施调整输入信号,以确保其在ADC的最大范围内。 总之,当ADS1274的输入电压超过其最大范围时,输出结果会出现反向。为了避免这种情况,可以采取限制输入电压范围、使用增益调整和监控输出信号等措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
204浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
166浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
40浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
142浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
140浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-12 05:15 , Processed in 0.664886 second(s), Total 84, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
