电子发烧友论坛
4个回答
温漂肯定会存在的,设计中能接受的最大温漂是多少呢
您需要多大的精度? 因为DAC161P997 集成了4~20mA 电流发送器,所以可能精度方面不好调节
温漂性能主要由DAC及其内部元件决定。20Ω的电阻对漂移影响不大。看DAC161P997数据手册,其温漂性能不符合您的要求,您是需要常温25℃到低温-20℃变化时, 4mA 和20mA的最大漂移都是小于16uA, 是吗?
针对DAC161P997高低温变化导致的输出电流漂移问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 温度补偿:在设计中加入温度补偿电路,以减小温度变化对输出电流的影响。这可以通过在电路中加入温度传感器(如NTC热敏电阻)来实现,根据温度变化调整DAC161P997的输出,从而减小漂移。 2. 选择更合适的电阻:根据您提供的信息,您使用的是10PPM, 0.1级的20欧姆电阻。可以尝试使用更高精度、更低温度系数的电阻,以减小温度变化对输出电流的影响。 3. 优化电路设计:检查电路设计,确保没有引入额外的温度敏感元件。例如,检查电源、地线等连接是否合理,避免引入不必要的噪声和温度敏感性。 4. 使用温度稳定的电源:确保电源在不同温度下保持稳定,以减小电源波动对输出电流的影响。可以考虑使用低温漂移的电源模块。 5. 增加滤波电路:在输出端增加低通滤波器,以减小温度变化引起的高频噪声对输出电流的影响。 6. 软件校准:在不同温度下对输出电流进行校准,通过软件调整DAC161P997的输出值,以减小温度变化对输出电流的影响。 7. 硬件校准:在电路中加入可调电阻或可调电压源,以便在不同温度下手动调整输出电流,以减小温度变化对输出电流的影响。 通过以上方法,可以有效地减小DAC161P997在高低温变化下的输出电流漂移问题。具体实施方案需要根据实际电路和应用场景进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:21 , Processed in 0.712784 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
379
