电子发烧友论坛
2个回答
Date Ready Fault是指转换的数据未被读取完,被新转换的数据覆盖了。
在ADS131A02产品首页“设计与开发”->“软件开发”部分有ADS131A04 Example C Code可参考。 |
ADS131A02是一款24位模拟数字转换器(ADC),用于测量电压信号。Data Ready Fault(数据就绪故障)通常表示在预期的时间内没有收到数据。根据您的描述,您已经检查了CS信号,并且数据率设置为125k,SCLK为8MHz。以下是一些可能导致Data Ready Fault的原因和解决方案:
1. 时钟频率不匹配:确保您的SCLK与ADS131A02的时钟频率兼容。根据数据手册,ADS131A02的最大时钟频率为4.5MHz。您当前的SCLK为8MHz,可能超出了最大限制。尝试将SCLK降低到4.5MHz或更低,以查看是否解决了问题。 2. 数据率设置不正确:检查您的数据率设置是否正确。您提到数据率为125k,但收到的数据为222400。这可能表明数据率设置不正确。请参考ADS131A02的数据手册,确保您的数据率设置正确。 3. 同步从模式问题:您提到使用的是同步从模式。请确保您的SPI接口连接正确,包括MISO、MOSI、SCLK和CS。检查这些引脚的连接,确保没有短路或断路。 4. 电源问题:检查ADS131A02的电源电压是否在规定的范围内(2.0V至3.6V)。如果电源电压超出范围,可能导致Data Ready Fault。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS131A02本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个ADS131A02,看看问题是否得到解决。 总之,您需要检查时钟频率、数据率设置、SPI接口连接和电源电压,以确定导致Data Ready Fault的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.639731 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
379
