电子发烧友论坛|
OPA1196输出信号是正确的期望输出信号吗?THS4521输出也是正确的期望输出信号吗?
异常时,ADS1274的输入信号是什么,可以给出有关异常输出部分的详细电路图吗 |
根据您的描述,电压随时间接近线性下降可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源稳定性问题:如果电源不稳定,可能会导致电压随时间下降。请检查电源是否稳定,以及电源的纹波是否在允许范围内。 2. 电路设计问题:可能存在电路设计上的缺陷,导致电压随时间下降。请检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的选择和布局。 3. 元件老化:元件老化可能会导致性能下降,从而影响电压稳定性。请检查元件是否老化,如有必要,更换新的元件。 4. 温度影响:温度变化可能会影响电路的性能,从而导致电压随时间下降。请检查环境温度是否稳定,以及电路是否受到温度影响。 5. 电磁干扰:电磁干扰可能会影响电路的性能,从而导致电压随时间下降。请检查电路是否受到电磁干扰,如有必要,采取屏蔽措施。 针对您提到的前端电路问题,可以尝试以下方法进行排查: 1. 检查OPA1196和THS4521电路设计是否符合手册要求,包括元件参数、布局等。 2. 检查单端信号的输入阻抗是否合适,以确保信号不失真。 3. 检查电路中的电阻、电容等元件是否匹配,以及是否存在短路、断路等问题。 4. 对比正常工作的产品和出现问题的产品,找出差异,分析可能的原因。 5. 如果可能,使用示波器等仪器对电路进行测试,观察电压变化情况,以便更准确地定位问题。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:01 , Processed in 0.789865 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2938
