电子发烧友论坛
2个回答
1. 如果发送table4的命令,按道理在芯片的3号引脚应该是能测到2.5V对吗?
是的,根据您的描述和DAC7565的数据手册,如果您发送table4的命令,并且使用内部基准电压,那么在芯片的3号引脚(输出引脚)上应该能测到2.5V的电压。这是因为table4命令将DAC的输出设置为内部基准电压的一半,即2.5V。 2. 继续发table2的命令基准电压就会消失对吗? 是的,如果您发送table2的命令,那么DAC的输出将被设置为0V,这意味着基准电压将消失。table2命令将DAC的输出设置为最低电平,即0V。 3. 我能否来回发送基准打开关断的命令来检测程序对与否呢? 是的,您可以通过来回发送基准打开和关断的命令来检测程序是否正确。您可以发送table4命令来打开基准电压(2.5V),然后发送table2命令来关闭基准电压(0V)。通过这种方式,您可以检查程序是否能够正确地控制DAC7565的输出。同时,您还可以使用万用表测量3号引脚的电压,以确保电压值符合预期。 总之,通过发送不同的命令并测量输出引脚的电压,您可以检测程序是否正确地控制DAC7565。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:38 , Processed in 0.793988 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
365
