电子发烧友论坛
2个回答
输入信号不超过 VIN 是器件规定了的.
ADS1115是一款16位模数转换器(ADC),具有可编程增益放大器(PGA)。PGA允许您根据需要调整输入信号的增益,以便在ADC的可测量范围内进行测量。
1. PGA设置: ADS1115的PGA设置是通过配置寄存器中的PGA位(位2、1和0)来实现的。根据您的问题,您将PGA设置为001。根据ADS1115的数据手册,PGA设置为001对应的增益为1(即无增益)。 2. 参考电压与真实值计算: 在3.3V供电的情况下,PGA设置为001(无增益)时,参考电压(FS)等于供电电压,即3.3V。此时,FS不能大于VIN,因为PGA增益为1,所以输入信号的最大值不能超过3.3V。 3. 真实电压计算: 在3.3V供电,PGA寄存器设置为001时,真实的电压可以通过以下公式计算: 真实电压 = ADC值 × (参考电压 / 2^ADC分辨率) ADS1115的ADC分辨率为16位,即2^16 = 65536。因此,公式变为: 真实电压 = ADC值 × (3.3V / 65536) 例如,如果ADC值为32768(即16位的一半),那么真实电压为: 真实电压 = 32768 × (3.3V / 65536) ≈ 1.65V 总结: 在3.3V供电,PGA寄存器设置为001时,PGA增益为1(无增益),参考电压等于供电电压3.3V。真实的电压可以通过ADC值和参考电压计算得出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:09 , Processed in 0.850776 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6690
