电子发烧友论坛
3个回答
读取转换数据您是使用的什么模式?输出0之后,drdy还有输出吗
您可以用示波器抓一下SPI通信波形吗,包括CSSCLKDOUTDRDY信号,看下急剧变化的输入信号是否影响到了SPI通信 |
ADS1284是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。MFLAG(模数转换器标志)是一个指示器,用于指示ADC是否已经完成转换或者是否发生了溢出(超量程信号)。
1. 当模拟端出现一个超量程的信号时,MFLAG会被激活。这时,如果不Reset ADC,后续ADC的输出可能会受到影响,因为ADC的状态可能会被锁定在溢出状态,导致输出不稳定或不正确。 2. 如果Reset ADC然后重新SYNC,确实可能会丢失一些数据。因为Reset操作会清除ADC的内部状态,包括当前的转换结果。所以,在Reset和重新SYNC的过程中,可能会有一些数据被丢弃。 处理MFLAG的建议步骤如下: 1. 检测MFLAG:在每次ADC转换完成后,检查MFLAG的状态。如果MFLAG为1,表示发生了溢出。 2. 处理溢出:如果检测到MFLAG为1,需要对ADC进行Reset操作,以清除溢出状态。然后重新SYNC ADC,开始新的转换。 3. 避免丢失数据:为了避免在Reset和重新SYNC过程中丢失数据,可以在Reset之前保存当前的转换结果。这样,在Reset和重新SYNC之后,可以继续处理之前保存的数据。 4. 优化信号范围:为了避免频繁发生溢出,可以尝试优化模拟信号的范围,使其在ADC的有效范围内。这可以通过调整模拟信号的增益、偏置等参数来实现。 总之,处理MFLAG的关键是及时检测和处理溢出,同时尽量避免丢失数据。通过优化信号范围和合理处理溢出,可以提高ADC的稳定性和准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:18 , Processed in 0.736548 second(s), Total 86, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
272
