电子发烧友论坛|
您好, |
TLV5625是一款由德州仪器(TI)生产的可编程低压差线性稳压器(LDO)。如果按照手册时序图正确写入0x1A00但没有电压输出,可能存在以下几个问题:
1. 硬件连接问题:请检查TLV5625的引脚连接是否正确,包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、地(GND)和I2C通信引脚(SDA、SCL)。 2. 输入电压问题:确保输入电压(VIN)在TLV5625的工作范围内,通常为2.7V至6V。如果输入电压过低,可能导致输出电压不稳定或无输出。 3. I2C通信问题:请检查I2C通信是否正常,包括时钟线(SCL)和数据线(SDA)的连接。可以使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信波形。 4. 写入寄存器值问题:请确保写入的寄存器值(0x1A00)正确。0x1A00表示输出电压为1.8V(0x1A00 = 1.8V * 100)。如果需要其他输出电压,请根据手册中的电压设置表进行调整。 5. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,可能是TLV5625芯片本身损坏。可以尝试更换一个新的TLV5625芯片进行测试。 建议按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保所有引脚连接正确。 2. 检查输入电压(VIN),确保其在工作范围内。 3. 使用示波器或逻辑分析仪检查I2C通信波形,确保通信正常。 4. 检查写入的寄存器值,确保其正确。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的TLV5625芯片进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:48 , Processed in 0.563676 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11772
