4个回答
您是单电源供电吗?A_SYS_CFG Register中VNCPEN配置的是什么?VNCPEN是0或1将决定比较的高和低阈值
根据datasheet 中9.5.2.3.5 Data Ready (DRDY) 描述,在同步从属模式下, DRDY 是一个输入信号,必须按照设备设置的数据速率进行脉冲。 将 DRDY 输入信号与内部生成的数据更新信号进行比较,以验证这两个信号是否同步。 预计将以编程数据速率或其倍数进行高到低 DRDY 转换。 如果出现意外的 DRDY 输入脉冲, STAT_1 寄存器中的 F_resync 位标志将重置, ADC 数字滤波器将重置。因此,应该是DRDY脉冲速率与编程数据速率或其倍数不同步导致的。 |
VNCPEN配置为0,即将AVDD and AVSS作为高和低阈值,单电源供电的话,AVSS=0,模拟输入接地因为干扰的原因,不可能稳定在0V,AVSS管脚处电压与模拟输入稍微不同的时候,模拟输入就可能超量程,模拟输入悬空的情况一样,模拟输入端悬空,输入电平不固定,耦合电磁干扰,也可能超量程。单电源供电的话,建议VNCPEN配置为1
是的,DRDY的周期要跟fdata的周期一致 有这个错误标志,您不会获得错误的数据, 这只是意味着用于同步的 /DRDY 输入在错误的时间出现,并且数据的读取被新数据中断 ,因此可能会丢失转换结果。 如果您只使用一个ADS131A04,建议您使用异步从属模式,检测DRDY 信号输出低电平 (低电平表示转换完成),然后读取数据。 |
您可以监视done信号,它指示转换的完成, 通过done信号,去读取数据, done 的时间应该与用作输入的 DRDY 同步信号完全相同。
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的原因和解决方案。
1. F_ADCIN错误: - 您提到AXIN4和AXIN1超量程。首先,请检查您的输入信号是否在允许的范围内。对于ADS131A04,输入电压范围是±4V。如果您的输入信号超出这个范围,可能会导致超量程错误。 - 请检查您的硬件连接,确保AXIN1和AXIN4没有短路或错误的连接。 - 您提到AXIN1未使用,但可能存在浮空输入。请确保AXIN1输入端接地或连接到适当的参考电压,以避免浮空输入导致的错误。 2. F_RESYNC错误: - F_RESYNC错误通常与通信问题有关。请检查您的FPGA与ADS131A04之间的通信接口,确保SPI时钟、数据和控制信号正确连接且无干扰。 - 您提到将DRDY_N与CS_N相连。请确保这种连接方式符合ADS131A04的数据手册要求。如果不确定,可以尝试将DRDY_N和CS_N分开连接,以排除这种连接方式导致的问题。 - 请检查您的FPGA代码,确保SPI通信时序和协议符合ADS131A04的要求。特别是,确保在发送命令和读取数据时,时序正确且没有遗漏或多余的操作。 综上所述,解决F_ADCIN错误需要检查输入信号范围和硬件连接,而解决F_RESYNC错误需要检查通信接口和FPGA代码。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
765 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
532 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
177浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
138浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
133浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
127浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
75浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-1 19:24 , Processed in 0.986330 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
