5个回答
您的AVDD是多少?DVDD是内部产生还是外部供电?外部供电的话电压是多少?AVDD和DVDD的电流分别是多少?您可以根据datasheet中11.3 Thermal Considerations估算一下温升,看是否正常
除了发热,电路工作正常吗?如果正常工作的话,PCB设计的问题很大,DAC7750散热焊盘需大面积接地,散热焊盘上打多个过孔与其他层地连接等可以增加散热
发热温升,除了与输出电流值,环境温度和散热焊盘的连接情况有关外,还与Rload有关,Rload越小,DAC7750内部消耗的能量就越大,发热量也越大。您的Rload是多少
这个阻值不算小,还是建议看PCB设计上是否可以改善。
DAC7750发热严重可能有以下几个原因:
1. 硬件设计问题:可能是由于硬件设计不合理,导致电流过大或者电压过高,从而使DAC7750发热严重。检查电路设计,确保电压和电流在允许范围内。 2. 电源问题:可能是电源不稳定或者电源纹波过大,导致DAC7750发热。检查电源模块,确保电源稳定且纹波在允许范围内。 3. 负载问题:可能是负载过大,导致DAC7750发热。检查负载是否在DAC7750的承受范围内。 4. 散热问题:可能是散热不良,导致DAC7750发热。检查散热片和散热风扇是否正常工作,确保散热良好。 5. 软件设置问题:可能是软件设置不当,导致DAC7750发热。检查软件设置,确保设置正确。 6. 芯片质量问题:可能是DAC7750芯片本身存在质量问题,导致发热严重。可以尝试更换其他DAC7750芯片进行测试。 综上所述,要解决DAC7750发热严重的问题,需要从硬件设计、电源、负载、散热、软件设置和芯片质量等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
763 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
531 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 18:28 , Processed in 0.915614 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
