“不显示转换数据”、“会显示转换数据”什么意思?是指DRDY信号吗?
您可以将您单端输入时和差分输入时寄存器配置读出来,分别附出来吗?单端输入时和差分输入时输入的信号分别是什么?您可以将您的电路图附上吗 |
这里的“单端输入0X65”和“差分输入 0x00 ”是相应的Configuration Register值吗,您为什么不使用相同的数据速率?也不使用同一个基准电压?
单端时,您的输入信号幅值和频率是多少? |
您的AVDD和DVDD实测都是3.3V吗
“没有办法改变基准电压”是什么意思?是无法配置Configuration寄存器的VREF bit吗? 另外,您配置寄存器是否成功配置进去了?因为Configuration默认值就是0x00,所以配置完后请您回读一下,以验证是否正确配置进去 |
您可以具体说一下吗:您使用内部基准时,Configuration寄存器值是什么?同向和反向输入端输入的模拟信号是多少,转换后读取的code是多少?
您使用外部基准时,Configuration寄存器值是什么?同向和反向输入端输入的模拟信号是多少,转换后读取的code是多少? |
ADS1119是一款16位模数转换器(ADC),它可以支持单端输入和差分输入两种模式。在这两种模式下,数据转换的结果可能会有所不同。以下是一些可能的原因:
1. 信号源:首先,需要确认信号源是否适用于差分输入模式。差分输入模式适用于测量两个信号之间的差值,而单端输入模式适用于测量单个信号。如果信号源不适合单端输入模式,那么在配置寄存器选择单端输入时,可能无法正确显示转换数据。 2. 配置寄存器:确保在配置寄存器时,正确设置了输入模式。如果配置寄存器设置错误,可能会导致数据转换结果不正确。请参考ADS1119的数据手册,确保正确设置输入模式。 3. 参考电压:在差分输入模式下,ADS1119的参考电压是两个输入信号之间的差值。而在单端输入模式下,参考电压是输入信号与地之间的差值。如果参考电压设置不正确,可能会导致数据转换结果不正确。 4. 信号幅度:差分输入模式可以提供更高的信号幅度范围,因为它可以测量两个信号之间的差值。在单端输入模式下,信号幅度范围可能受到限制。如果信号幅度超出了单端输入模式的范围,那么在配置寄存器选择单端输入时,可能无法正确显示转换数据。 5. 噪声抑制:差分输入模式具有更好的噪声抑制性能,因为它可以消除共模噪声。在单端输入模式下,共模噪声可能会影响数据转换结果。 总之,在使用ADS1119进行数据转换时,选择差分输入时会显示转换数据,可能是因为信号源、配置寄存器、参考电压、信号幅度和噪声抑制等因素。建议仔细检查这些因素,确保正确设置输入模式和参考电压,以获得准确的数据转换结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
765 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
532 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
178浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
138浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
133浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
127浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
76浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-2 03:39 , Processed in 0.776955 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
