电子发烧友论坛|
您好,我在开发一个基于ADS1293的心电图机时遇到以下问题,希望能得到解答:
1. 当提高ODR过采样率时(比如400HZ),所得到的波形干扰仍旧很大(如下I导联),如何在保证高ODR采样率时,得到正确的波形? 2. 这是我的ECG原始数据转电压计算公式,不知是否正确 |
2个回答
1、所测得干扰是50HZ的吗?请查看下面FAQ使用右腿驱动放大器 |
您好!关于您在开发基于ADS1293的心电图机时遇到的问题,我会尽力为您提供解答。
1. 提高ODR过采样率时,波形干扰较大的问题: 在提高过采样率时,确实可能会出现波形干扰较大的情况。以下是一些建议,希望能帮助您解决这个问题: a. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定,避免电源波动对信号产生干扰。 b. 滤波器设计:在信号链中加入低通滤波器,可以有效减少高频噪声。您可以尝试使用二阶巴特沃斯滤波器,截止频率设置在100Hz左右。 c. 共模抑制:在信号输入端加入共模抑制电路,可以有效减少共模干扰。 d. 屏蔽和接地:确保电路板和信号线都进行了良好的屏蔽和接地,以减少外部电磁干扰。 e. 优化ADS1293设置:检查ADS1293的设置,确保其工作在最佳状态。例如,可以尝试调整输入偏置电压、增益等参数。 2. 关于ECG原始数据转电压计算公式的问题: 您没有提供具体的计算公式,所以我无法判断其正确性。但是,一般来说,ECG原始数据转电压的计算公式如下: 电压(V)= 原始数据(Counts)× 增益(Gain)× 参考电压(Vref)/ 满量程(FS) 其中,原始数据(Counts)是ADS1293采集到的原始数据,增益(Gain)是ADS1293的增益设置,参考电压(Vref)是系统的参考电压,满量程(FS)是ADS1293的满量程值。 请根据您的实际电路和参数,检查并调整计算公式。希望以上建议能对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:35 , Processed in 0.699270 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
417
