电子发烧友论坛|
您好!关于您提到的ADS1299超过限制电流的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 焊接温度:您提到的焊接温度(380-400摄氏度)可能过高,这可能导致芯片受损。建议使用较低的焊接温度,通常在260-300摄氏度之间。您可以使用温度控制的焊接设备来确保焊接温度适中。 2. 检查焊接质量:仔细检查焊接点,确保没有短路或虚焊现象。如果发现有问题,可以重新焊接。 3. 检查电源连接:确保AVDD、DVDD、AVSS和AGND之间的连接正确无误。错误的连接可能导致电流过大。 4. 检查外部电路:检查与ADS1299相连的其他电路元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或短路。 5. 测量电流:使用电流表测量各个电源引脚的电流,以确定电流过大的具体位置。 6. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试更换一个新的ADS1299芯片,以排除芯片损坏的可能性。 7. 参考数据手册:仔细阅读数据手册,确保您遵循了所有推荐的电路设计和操作要求。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:07 , Processed in 1.925077 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
460
