3个回答
您好,
CONFIG2寄存器CAL_FREQ[1:0] bit 如果配置为00的话,那么测试信号就是频率为 fCLK / 2^21 脉冲信号,您配置为11直流信号,测试电压幅值为多少? 电压幅值为: 1 × –(VREFP – VREFN) / 2400,如果基准电压为4.5V的话,即为1.875mV |
测得电压 -2.414 mv是不正常的
配置为00的话,基准电压4.5V,电压幅值 (VREFP – VREFN) / 2400,应该为±1.875mV 或者说3.75mVpp 您实测下基准电压是否输出正常? |
ADS1299-4是一款高精度、低噪声、24位模数转换器(ADC),常用于医疗和工业测量领域。内部测试信号测量值异常可能有多种原因,以下是一些可能的原因和相应的处理方法:
1. 硬件连接问题:检查ADS1299-4的电源、地线和信号线是否连接正确,确保没有短路或接触不良的情况。 2. 电源不稳定:确保ADS1299-4的电源稳定,电压波动不应超过规定的范围。如果电源不稳定,可以考虑使用稳压器或电源滤波器。 3. 配置错误:检查初始化配置是否正确。以下是一些关键参数的检查: - 采样率(SPS):确保采样率设置正确,以满足您的测量需求。 - 增益设置(PGA):根据您的测量范围选择合适的增益设置。过高或过低的增益都可能导致测量值异常。 - 滤波器设置:检查滤波器设置是否正确,以减少噪声和干扰。 - 参考电压:确保参考电压设置正确,以获得准确的测量值。 4. 软件问题:检查您的软件代码是否正确读取和处理ADS1299-4的数据。确保您正确地解析了ADC数据,并将其转换为实际的电压值。 5. 温度影响:ADS1299-4的性能可能受到温度的影响。确保您的设备在规定的温度范围内工作。 6. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1299-4本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1299-4模块进行测试。 关于您提供的初始化配置,由于您没有提供具体的配置参数,我无法判断设置是否正确。建议您根据ADS1299-4的数据手册检查您的配置参数,确保所有关键参数都设置正确。如果需要进一步的帮助,请提供具体的配置参数,以便我为您提供更详细的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
763 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
531 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-1 04:35 , Processed in 1.083217 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
