2个回答
这款器件没有要求具体的阻抗和走线要求
DAC5686是一款高速数字模拟转换器,其数字输入端包括DA[15:0]和DB[15:0]数据线以及CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C、PLLLOCK等时钟信号。在设计电路时,确实需要考虑阻抗匹配和等长布线的要求,以确保信号的完整性和稳定性。以下是针对这些信号的阻抗和布线要求:
1. DA[15:0]和DB[15:0]数据线: 对于数据线DA[15:0]和DB[15:0],通常需要考虑阻抗匹配和等长布线。阻抗匹配主要是为了减少信号反射和提高信号完整性。对于高速信号,一般推荐使用50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持数据线的等长,以减少时序偏差和信号失真。对于200M采样频率的信号,建议数据线长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。 2. CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C时钟信号: 对于时钟信号CLK1、CLK1C、CLK2、CLK2C,阻抗匹配和等长布线同样重要。这些信号通常需要50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持时钟信号的等长,以减少时序偏差和信号失真。对于200M采样频率的信号,建议时钟信号长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。 3. PLLLOCK信号: PLLLOCK信号用于指示相位锁定环(PLL)是否锁定。对于PLLLOCK信号,阻抗匹配和等长布线的要求相对较低。但是,为了确保信号的稳定性,建议使用50欧姆的阻抗匹配。在布线时,尽量保持PLLLOCK信号与其他信号的等长,以减少时序偏差和信号失真。 总之,在设计DAC5686的数字输入端时,需要考虑阻抗匹配和等长布线的要求。对于200M采样频率的信号,建议数据线和时钟信号的长度差不超过1/4波长,即不超过3.75mm。这样可以确保信号的完整性和稳定性,提高电路的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
696 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
760 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
530 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 17:15 , Processed in 0.990094 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
