电子发烧友论坛|
2个回答
您好,datasheet中的应用是F28x7x系列PWM输出经过了一个fanout时钟buffer 如果从280049 |
AMC1306E05是一款由Silicon Labs生产的低功耗微控制器。关于AMC1306E05的时钟源问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 从280049 PWM提供时钟源: AMC1306E05的时钟源可以来自于外部时钟源,如晶振或外部时钟输入。然而,PWM(脉冲宽度调制)信号通常用于控制输出信号的占空比,而不是作为时钟源。因此,从280049 PWM提供时钟源给AMC1306E05可能不是最佳选择。 2. 外加晶振: AMC1306E05支持外部晶振作为时钟源。在选择晶振时,需要考虑以下几个因素: a. 频率:根据AMC1306E05的数据手册,其最大支持的外部晶振频率为32 MHz。因此,在选择晶振时,应确保其频率不超过32 MHz。 b. 负载电容:晶振的负载电容需要与AMC1306E05的输入电容相匹配。AMC1306E05的输入电容约为6 pF,因此应选择负载电容为6 pF的晶振。 c. 稳定性:选择具有高稳定性的晶振,以确保时钟信号的准确性和可靠性。 综上所述,AMC1306E05的时钟源不建议从280049 PWM提供。如果需要外加晶振,可以选择频率不超过32 MHz、负载电容为6 pF且具有高稳定性的晶振。具体晶振型号可以根据实际需求和供应商提供的产品进行选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:44 , Processed in 0.704487 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1792
