电子发烧友论坛
2个回答
ADS1220是一款24位模数转换器(ADC),IDAC1和IDAC2是其内部的恒流源。根据您的描述,AIN1、AIN2和AIN3通道的电流不一致,可能的原因有以下几点:
1. 负载电阻差异:您提到AIN1和AIN2端的负载电阻为RTD,大小估计为1.1K,而AIN3端的负载电阻为1K。由于负载电阻不同,可能导致电流不一致。 2. 寄存器设置问题:您提供的寄存器设置为0x46 0x04 0x55 0x50。请检查这些设置是否正确,以及是否与您的应用需求相符。错误的寄存器设置可能导致电流不一致。 3. 电路连接问题:请检查AIN1、AIN2和AIN3通道的电路连接是否正确,以及是否存在接触不良或短路等问题。 4. ADS1220芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1220芯片本身存在问题,导致IDAC1和IDAC2恒流源不一致。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查负载电阻:确保AIN1、AIN2和AIN3通道的负载电阻相同,以消除负载电阻差异对电流的影响。 2. 检查寄存器设置:请查阅ADS1220的数据手册,确保寄存器设置正确,并根据您的应用需求进行调整。 3. 检查电路连接:检查AIN1、AIN2和AIN3通道的电路连接,确保连接正确且无接触不良或短路等问题。 4. 替换ADS1220芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试替换ADS1220芯片,以排除芯片本身的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:18 , Processed in 0.724864 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
396
