电子发烧友论坛
2个回答
你好!要通过ADC32 XX EVM GUI调出所需的多路时钟,你可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开ADC32 XX EVM GUI:首先,确保你的计算机已经安装了ADC32 XX EVM GUI软件。如果尚未安装,请从官方网站下载并安装。 2. 连接设备:使用USB线将ADC32 XX EVM板连接到计算机。确保EVM板已经正确连接并被计算机识别。 3. 启动EVM GUI:打开ADC32 XX EVM GUI软件,软件会自动检测到连接的EVM板。 4. 配置时钟芯片:在EVM GUI界面中,找到时钟配置部分。由于你提到在EVM GUI界面里很多寄存器地址都没有,你可以尝试以下方法: a. 手动输入寄存器地址:在EVM GUI中,找到相应的寄存器地址输入框,手动输入LMK04828时钟芯片的数据手册中提供的寄存器地址。 b. 查找寄存器地址:如果EVM GUI中没有提供寄存器地址,你可以尝试在EVM的硬件设计文件中查找对应的寄存器地址。这些文件通常可以在EVM的官方网站或用户手册中找到。 5. 配置时钟参数:根据LMK04828时钟芯片的数据手册,输入相应的时钟参数,如频率、相位等。 6. 应用配置:在EVM GUI中,点击“应用”或“保存”按钮,将配置应用到EVM板上。 7. 验证配置:在EVM GUI中,检查时钟输出是否符合预期。如果有任何问题,可以重新调整配置并再次应用。 通过以上步骤,你应该可以通过ADC32 XX EVM GUI调出所需的多路时钟。如果仍然遇到问题,请参考EVM的用户手册或联系技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:48 , Processed in 0.730129 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
