电子发烧友论坛|
您好,
您是使用的±2.5V双电源供电还是单电源供电?您是怎样将信号输入至ADS1235?两单端信号幅值是多少?基准电压您是使用的内部的还是外部的,基准电压值是多少?主要看下是否满足ADS1235输入信号范围? |
根据您提供的信息,您在使用ADS1235EVM评估板进行测试时,输入100mVpp正弦波,放大64倍,但输出的信号波形不理想。以下是可能导致这种情况的一些原因:
1. 硬件问题:检查评估板的连接是否正确,包括电源、地线、输入信号线等。确保所有连接都牢固且无短路或断路。 2. 放大器设置问题:检查放大器的增益设置是否正确。您提到放大64倍,但请确保实际设置的增益值与预期相符。可能需要查阅数据手册以确认正确的设置方法。 3. 输入信号问题:检查输入信号的幅度和频率是否符合评估板的要求。如果输入信号幅度过小或频率过高,可能导致输出波形不理想。 4. 采样率问题:检查评估板的采样率设置是否合适。如果采样率过低,可能导致输出波形失真。请查阅数据手册以确定合适的采样率设置。 5. 滤波器设置问题:检查评估板的滤波器设置是否正确。如果滤波器设置不当,可能导致输出波形失真。请查阅数据手册以确定正确的滤波器设置。 6. 软件问题:检查您的测试软件是否正确读取和处理评估板的数据。可能需要调试软件代码以确保正确读取和处理数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接正确且无短路或断路。 2. 重新检查放大器、采样率和滤波器设置,确保它们符合评估板的要求。 3. 检查输入信号的幅度和频率,确保它们符合评估板的要求。 4. 调试软件代码,确保正确读取和处理评估板的数据。 如果问题仍然存在,建议您联系评估板的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 0.977644 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
