2个回答
上图中横坐标和纵坐标分别是什么?单位是什么?
ADS42LB69是一款高速模数转换器(ADC),其采样率为240MSPS(百万次采样每秒)。在采集180M±36M的信号时,带内平坦度较差可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率与信号频率不匹配:虽然240MSPS的采样率可以覆盖180M±36M的信号,但是采样率与信号频率之间的匹配程度会影响带内平坦度。根据奈奎斯特定理,采样率至少应该是信号最高频率的两倍。在这种情况下,180M±36M的信号最高频率为216M,最低频率为144M。因此,240MSPS的采样率接近于信号最高频率的两倍,这可能导致带内平坦度较差。 2. 抗混叠滤波器(AAF)设计:ADC通常包含一个抗混叠滤波器,用于消除高于奈奎斯特频率的信号分量。如果AAF设计不当,可能导致信号失真,从而影响带内平坦度。 3. ADC非线性:ADC的非线性可能导致信号失真,从而影响带内平坦度。这可能是由于ADC内部元件的不匹配、温度漂移或其他非理想因素引起的。 4. 信号源的稳定性:信号源的稳定性对带内平坦度有很大影响。如果信号源的频率、幅度或相位不稳定,可能导致采集到的信号失真,从而影响带内平坦度。 5. 系统噪声:系统中的噪声,如电源噪声、地线噪声等,可能对信号产生干扰,导致带内平坦度较差。 为了改善带内平坦度,可以尝试以下方法: 1. 优化采样率:如果可能,尝试提高采样率,使其更接近信号最高频率的两倍,以减少混叠效应。 2. 优化抗混叠滤波器设计:检查AAF的设计,确保其能够有效地消除高于奈奎斯特频率的信号分量。 3. 校准ADC:对ADC进行校准,以减少非线性对带内平坦度的影响。 4. 确保信号源稳定性:检查信号源的稳定性,确保其频率、幅度和相位稳定。 5. 降低系统噪声:优化电源和地线设计,减少系统中的噪声干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:03 , Processed in 0.868644 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
261
