2个回答
ADS1258是一款24位的模数转换器(ADC),用于高精度数据采集。在使用ADS1258时,如果遇到采样单端信号时数据读出来不对的情况,可能的原因有以下几点:
1. 外部PGA(Programmable Gain Amplifier)设置问题:你提到外部PGA设置的是2倍,但实际可能没有正确配置。请检查PGA的配置是否正确,确保其增益设置为2倍。 2. 输入阻抗不匹配:ADS1258的输入阻抗为1MΩ,如果外部信号源的输出阻抗与此不匹配,可能会导致信号失真。请检查信号源的输出阻抗是否与ADS1258的输入阻抗匹配。 3. 参考电压设置问题:你提到参考电压是2.5V,但实际可能没有正确设置。请检查参考电压是否正确设置为2.5V,以及是否有其他电路元件影响参考电压。 4. 时钟设置问题:ADS1258的采样速率与时钟频率有关。如果时钟设置不正确,可能会导致采样数据不准确。请检查时钟设置是否正确。 5. 代码或硬件问题:请检查代码是否正确配置ADS1258的寄存器,以及硬件连接是否正确。如果代码或硬件有问题,可能会导致采样数据不准确。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查外部PGA的配置,确保其增益设置为2倍。 2. 检查信号源的输出阻抗是否与ADS1258的输入阻抗匹配。 3. 检查参考电压是否正确设置为2.5V,以及是否有其他电路元件影响参考电压。 4. 检查时钟设置是否正确。 5. 检查代码是否正确配置ADS1258的寄存器,以及硬件连接是否正确。 通过以上步骤,你应该能够找到问题所在,并解决采样数据不准确的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
763 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
531 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 18:23 , Processed in 0.801672 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
