电子发烧友论坛
2个回答
您好, codes是输出代码,输出代码乘以1LSB就是对应的输入模拟电压,LSB大小由PGA配置选择: |
首先,我们来解决第一个问题,关于ADS1118EVM输入电压和输出值的问题。
1. 检查硬件连接:请确保您的硬件连接正确,AIN0 应该连接到1V电压,GND 应该连接到地线。如果连接正确,那么可能是其他原因导致输出值不正确。 2. 检查软件配置:请检查您的GUI软件配置是否正确。确保您选择了正确的输入通道(AIN0),并且输入电压范围设置正确。ADS1118的输入电压范围是±6.144V,所以1V的输入电压应该在范围内。 3. 检查数据格式:请检查您的GUI软件中的数据格式设置。您提到Y轴显示的是volts而不是codes,这意味着数据是以电压值显示的。如果数据格式设置正确,那么输出值应该是1V左右。 接下来,我们来解决第二个问题,关于Y轴显示的codes是什么意思。 1. Codes:在ADC(模拟/数字转换器)中,codes是指数字输出值。每个模拟输入电压值都会对应一个数字输出值。在ADS1118中,有16位分辨率,所以最大值为65535(2^16-1)。 2. 对应输入电压值:要将输入电压值与codes对应起来,您需要知道您的输入电压范围和ADC的分辨率。在ADS1118中,16位分辨率意味着每个位代表的电压值为6.144V/65536。因此,您可以使用以下公式计算输入电压值: 输入电压值 = (数字输出值 * 6.144V) / 65536 例如,如果数字输出值为1000,那么输入电压值 = (1000 * 6.144V) / 65536 ≈ 0.0939V。 希望以上解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:38 , Processed in 0.598284 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9355
