电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,ADS1118EVM实际监测电压值和输入电压值不符合的情况可能有以下几种原因:
1. 接触不良:检查一下连接线和接口是否接触良好,有时候接触不良会导致电压测量不稳定。请确保所有连接都牢固可靠。 2. 电源波动:检查一下电源是否稳定,电源波动可能会导致测量结果不稳定。如果电源不稳定,可以尝试使用一个稳定的电源或者稳压器。 3. 环境干扰:电磁干扰或者射频干扰可能会影响测量结果。请确保测量环境没有明显的电磁干扰源,如手机、无线设备等。 4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1118EVM硬件本身存在问题。您可以尝试更换一块EVM demo板进行测试,以排除硬件故障的可能性。 5. 软件设置问题:检查一下软件设置是否正确,例如采样率、滤波器设置等。错误的设置可能会导致测量结果不稳定。 6. 输入阻抗不匹配:请确保输入阻抗与您的测量设备相匹配。不匹配的输入阻抗可能会导致测量结果不稳定。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致实际监测电压值和输入电压值不符合的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:00 , Processed in 3.838793 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3031
