电子发烧友论坛|
2个回答
Output Code = 2^23 • Gain • (VRTD / VREF) = 2^23 • Gain • (IIDAC1 • RRTD) / [(IIDAC1 + IIDAC2) • RREF]
如果 IIDAC1 等于 IIDAC2,则 IDAC 项会消失。 Output Code = 2^23 • Gain • (IIDAC • RRTD) / (2 • IIDAC • RREF) = 2^22 • Gain • (RRTD / RREF) RRTD = RREF • [Output Code / (Gain • 2^22)] ADC 将测量值转换为 RTD 等效电阻。由于 RTD 响应的非线性,电阻到温度的转换需要通过公式或查找表进行计算。 |
要将ADS1220采集的三线制RTD(Pt100)阻值转化为温度值,我们需要遵循以下步骤:
1. 采集阻值数据:首先,使用ADS1220采集三线制RTD(Pt100)的阻值数据。这通常涉及到将RTD连接到ADS1220的模拟输入通道,并读取相应的ADC值。 2. 计算实际阻值:根据ADS1220的ADC值和其分辨率,计算实际的阻值。这可以通过以下公式实现: 实际阻值 = (ADC值 / 最大ADC值) * 参考阻值 其中,最大ADC值是ADS1220的最大可读ADC值,参考阻值是与RTD串联的参考电阻的阻值。 3. 应用R-T关系:将实际阻值转换为温度值,我们需要应用R-T关系。对于Pt100,这种关系可以通过以下公式表示: Rt = R0 * (1 + α * t + β * t^2 + γ * t^3) 其中,Rt是实际阻值,R0是0°C时的阻值(100Ω),α、β、γ是温度系数,t是温度值(以摄氏度为单位)。 4. 解方程:将实际阻值代入上述公式,并解方程以获得温度值。这可能需要使用数值方法(如牛顿法)来求解。 5. 输出温度值:最后,将计算出的温度值输出到所需的设备或显示界面。 通过以上步骤,我们可以将ADS1220采集的三线制RTD(Pt100)阻值转化为温度值。需要注意的是,这种方法可能受到系统误差和环境因素的影响,因此在实际应用中可能需要进行校准和补偿。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:28 , Processed in 0.739254 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
685
