电子发烧友论坛|
[list]
[*]下图1的供电方式是环路供电的。我现在的PCB上是电池给mcu供电的,mcu通过spi和DAC161S997通信。我是将本地电池的GND和下图1的LDO的GND直接连接一起的可以吗? 如果不可以改怎么做,是要加一个隔离芯片将SPI的通信引脚都隔离起来吗?还是通过图2方式(有没有具体参考的电路图) [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/9F/wKgZomaps6-Ab-quAAByc9-6Kdg036.jpg[/img] 图1 [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/9F/wKgZomaps7GAI_pVAABFjMYccTo154.jpg[/img] 图2 [/list] |
根据您提供的信息,您正在使用电池为MCU供电,并通过SPI与DAC161S997进行通信。您想知道是否可以将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接,或者是否需要使用隔离芯片。
首先,将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接是可以的。这样做可以实现两个设备之间的地平面连接,有助于减少噪声和干扰。但是,您需要注意以下几点: 1. 确保两个设备的地平面之间的电压差不大,以避免可能的电压冲击。 2. 确保两个设备的地平面之间的电流不会过大,以免影响设备的稳定性。 如果您担心直接连接GND可能会导致问题,可以考虑使用隔离芯片。隔离芯片可以有效地隔离两个设备之间的地平面,减少噪声和干扰。您可以选择一个适合您需求的隔离芯片,例如数字隔离器或模拟隔离器。具体的电路图可以参考隔离芯片的数据手册,通常会提供详细的应用电路图。 关于图2的具体参考电路图,由于您没有提供图2的具体信息,我无法给出具体的建议。但是,您可以查找类似应用的电路图,或者参考DAC161S997的数据手册中的示例电路图。 总之,将电池的GND与DAC161S997的LDO的GND直接连接是可以的,但需要注意电压差和电流问题。如果担心这些问题,可以考虑使用隔离芯片。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:44 , Processed in 0.680446 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
317
