您好, |
根据您的描述,第二片ADS1298在菊花链模式下不工作的问题可能与以下几个方面有关:
1. 时钟信号:虽然您提到第一片ADS1298使用内部时钟,并且时钟输出给第二片1298,但是在使用杜邦线传输时钟信号时,可能会受到线长、线阻等因素的影响,导致时钟信号不稳定或延迟。建议您检查时钟信号的完整性和稳定性。 2. SPI通信:在菊花链模式下,SPI通信需要在多个设备之间传输。使用杜邦线传输SPI通信信号可能会导致信号衰减、干扰等问题。建议您检查SPI通信信号的完整性和稳定性。 3. 供电问题:虽然您提到供电正常,但是不同板子之间的供电可能存在差异。建议您检查第二片ADS1298的供电电压和电流是否满足其工作要求。 4. 代码问题:虽然您提到代码没有问题,但是在菊花链模式下,可能需要对代码进行特殊处理。建议您检查代码中是否有针对菊花链模式的设置和处理。 5. 硬件连接问题:在使用杜邦线连接两个板子时,可能存在接触不良、短路等问题。建议您检查硬件连接是否正确和可靠。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查时钟信号和SPI通信信号的完整性和稳定性,确保信号传输没有问题。 2. 检查第二片ADS1298的供电电压和电流是否满足其工作要求。 3. 检查代码中是否有针对菊花链模式的设置和处理。 4. 检查硬件连接是否正确和可靠。 5. 如果可能,尝试将两个板子放在同一个PCB板上,以减少信号传输问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
99浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 02:54 , Processed in 0.687200 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
