电子发烧友论坛
1个回答
要通过TLA2528获取8个通道的ADC值,您需要遵循以下步骤:
1. 初始化I2C通信:首先,您需要确保您的系统已经正确配置了I2C通信。这通常涉及到设置I2C引脚、波特率等。您可以使用i2cdetect工具来检测TLA2528设备是否正确连接到I2C总线上。 2. 配置TLA2528:在获取ADC值之前,您需要配置TLA2528。这包括设置通道选择寄存器、增益寄存器、模式寄存器等。您可以使用i2cset命令来修改这些寄存器的值。例如: ``` i2cset -y 0 0x48 0x00 0x01 ``` 这个命令将通道选择寄存器(0x00)设置为0x01,选择第一个通道。 3. 读取ADC值:在配置TLA2528之后,您可以使用i2cget命令来读取ADC值。例如: ``` i2cget -y 0 0x48 0x02 ``` 这个命令将读取数据寄存器(0x02)的值,该值表示当前通道的ADC值。 4. 循环读取8个通道的ADC值:由于TLA2528有8个通道,您需要循环执行步骤2和步骤3,以获取所有通道的ADC值。例如: ```bash for i in {0..7}; do i2cset -y 0 0x48 0x00 $i adc_value=$(printf "%02X" $(i2cget -y 0 0x48 0x02)) echo "Channel $i: $adc_value" done ``` 这个脚本将循环读取8个通道的ADC值,并打印每个通道的值。 关于您提到的i2cset命令修改完新值不生效的问题,可能有以下几个原因: 1. 确保您使用的是正确的I2C设备地址(0x48)和寄存器地址(0x00)。 2. 确保您的I2C通信设置正确,包括引脚、波特率等。 3. 确保您的TLA2528设备已正确连接到I2C总线上,并且电源已接通。 4. 尝试使用其他工具(如i2c-tools)来检查I2C通信是否正常工作。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1670浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:09 , Processed in 0.682233 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
569
