1个回答
1. DAC82002这个DAC的采样率是1Msps吗?是否是通用Output voltage settling time这个参数计算的?还是通过规格书中的其他指标查看,谢谢。
答:DAC82002的采样率确实是1Msps。这个参数可以在DAC82002的数据手册中找到。关于Output voltage settling time,这个参数是指DAC输出电压稳定到一定范围内所需的时间,与采样率没有直接关系。采样率主要关注的是DAC在单位时间内可以处理的样本数量,而Output voltage settling time关注的是DAC输出电压的稳定性和响应速度。 2. demo板中REF5025AID输出的2.5V,最大输出10mA电流,但是这个2.5V既给DAC82002使用,也给4个OPA388使用,会不会2.5V的输出电流不能满足要求呢?毕竟REF5025AID最大只能输出10mA,谢谢。 答:关于这个问题,我们需要考虑DAC82002和OPA388的电流需求。DAC82002的典型电流消耗为1.7mA(在2.5V供电时),而OPA388的典型电流消耗为每个放大器1.4mA(在±15V供电时)。假设每个OPA388都需要2.5V供电,那么4个OPA388的总电流消耗为5.6mA。将DAC82002和4个OPA388的电流消耗相加,总电流消耗为7.3mA。这个值小于REF5025AID的最大输出电流10mA,所以2.5V的输出电流应该是可以满足要求的。 然而,这里需要注意的是,OPA388的供电电压通常为±15V,而不是2.5V。如果OPA388需要2.5V供电,那么可能需要使用其他电源或者调整电路设计。此外,实际应用中,还需要考虑电路中的其他元件和损耗,以确保整个系统的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 06:44 , Processed in 1.301360 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
449
