[文章]HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)技能调用接入方案
阅读量0
一、方案概述
开发者需要按照意图定义,进行意图注册并实现意图调用;用户通过对小艺对话进行自然语言输入,小艺理解语义转换成意图调用(含意图参数),执行意图调用实现对应交互体验。
HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)技能调用接入方案-鸿蒙开发者社区
端侧意图注册
以“搜索旅游攻略”特性为例,开发者首先要注册“查看旅游攻略”(ViewTravelGuides)。开发者需要编辑对应的意图配置PROJECT_HOME/entry/src/main/resources/base/profile/insight_intent.json文件,实现意图注册。
  "insightIntents": [
      "intentName": "ViewTravelGuides",
      "domain": "TravelDomain",
      "intentVersion": "1.0.1",
      "srcEntry": "./ets/entryability/InsightIntentExecutorImpl.ets",
      "uiAbility": {
        "ability": "EntryAbility",
        "executeMode": [
          "background",
          "foreground"
      "uiExtension": {
        "ability": "insightIntentUIExtensionAbility"
配置说明如下所示:
二、端侧前台意图调用
开发者需自己实现InsightIntentExecutor,并在对应回调实现打开落地页(点击推荐卡片跳转的界面,如旅游攻略落页面)的能力,ViewTravelGuides的意图调用字段定义见查看旅游攻略 (ViewTravelGuides)。
步骤如下:
继承InsightIntentExecutor。
重写对应方法,例如目标拉起前台页面,则可重写onExecuteInUIAbilityForegroundMode方法。
通过意图名称,识别查看旅游攻略意图(ViewTravelGuides),在对应的方法中传递意图参数(param),并拉起对应落地页(点击推荐卡片跳转的界面,如旅游攻略落页面)。
import { insightIntent, InsightIntentExecutor } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
 * 意图调用样例 */
export default class InsightIntentExecutorImpl extends InsightIntentExecutor {
  private static readonly VIEW_TRAVEL_GUIDES = 'ViewTravelGuides';
   * override 执行前台UIAbility意图
   * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] name 意图名称
   * @param param 意图参数
   * @param pageLoader 窗口
   * @returns 意图调用结果
  onExecuteInUIAbilityForegroundMode(name: string, param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage):
    Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
    // 根据意图名称分发处理逻辑
    switch (name) {
      case InsightIntentExecutorImpl.VIEW_TRAVEL_GUIDES:
        return this.viewTravelGuides(param, pageLoader);
      default:
        break;
    return Promise.resolve({
      code: -1,
      result: {
        message: 'unknown intent'
    } as insightIntent.ExecuteResult)
   * 实现调用查看旅游攻略功能
   * @param param 意图参数
  private viewTravelGuides(param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage): Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      // TODO 实现意图调用,loadContent的入参为旅游攻略落地页路径,例如:pages/TravelGuidePage
      pageLoader.loadContent('pages/TravelGuidePage')
        .then(() => {
          let entityId: string = (param.items as Array<object>)?.[0]?.['entityId'];
          // TODO 调用成功的情况,此处可以打印日志
          resolve({
            code: 0,
            result: {
              message: 'Intent execute succeed'
        .catch((err: BusinessError) => {
          // TODO 调用失败的情况
          resolve({
            code: -1,
            result: {
              message: 'Intent execute failed'
三、端侧前台窗口意图调用
开发者需自己实现InsightIntentExecutor,并在对应回调实现窗口页面内容加载的能力。
步骤如下:
重写对应方法,例如目标拉起前台窗口化页面,则可重写onExecuteInUIExtensionAbility方法。
通过意图名称,识别打开蓝牙意图(LoadBluetoothCard)调用扩展意图,在对应的方法中传递意图参数(param),并拉起对应窗口化页面(如打开蓝牙窗口化页面)。
import { insightIntent, InsightIntentExecutor, UIExtensionContentSession } from '@kit.AbilityKit';
 * 意图调用样例 */
export default class IntentExecutorImpl extends InsightIntentExecutor {
  private static readonly TAG: string = 'IntentExecutorImpl';
  private static readonly LOAD_BLUETOOTH_CARD: string = 'LoadBluetoothCard';
   * override 执行前台UI扩展意图
   * @param name 意图名称
   * @param param 意图参数
   * @returns 意图调用结果
  async onExecuteInUIExtensionAbility(name: string, param: Record<string, Object>,
    pageLoader: UIExtensionContentSession):
    console.info(IntentExecutorImpl.TAG, `onExecuteInUIExtensionAbility`);
    switch (name) {
      case IntentExecutorImpl.LOAD_BLUETOOTH_CARD:
        console.info(IntentExecutorImpl.TAG, `onExecuteInUIAbilityForegroundMode::ForegroundUiAbility intent`);
        return this.openLoadBluetoothCard(pageLoader);
      default:
        console.info(IntentExecutorImpl.TAG, `onExecuteInUIAbilityForegroundMode::invalid intent`);
        break;
    let result: insightIntent.ExecuteResult = {
      code: -1,
      result: {
        message: 'onExecuteInUIExtensionAbility failed'
    return result;
   * 打开加载蓝牙卡片意图
   * @param pageLoader 意图内容Session对象
   * @returns 执行结果
  private async openLoadBluetoothCard(pageLoader: UIExtensionContentSession): Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
    pageLoader.loadContent('pages/UiExtensionPage');
      code: 0,
      result: {
        message: 'intent execute succeed'
    return result;
本文主要参考鸿蒙官方网站材料
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
