[文章]HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)本地搜索接入方案
阅读量0
一、方案概述
当用户使用应用/元服务时,开发者可以按照标准意图Schema向系统共享数据,并支持意图调用(空调用与传参调用),以实现用户点击卡片后,可后台执行功能(例如播放指定歌曲)或跳转至指定内容页面(例如指定的歌曲播放页面)。
二、意图注册
以歌曲本地搜索特性为例,首先要注册播放歌曲意图(PlayMusic)。开发者需要编辑对应的意图配置PROJECT_HOME/entry/src/main/resources/base/profile/insight_intent.json文件,实现意图注册。
  // 应用支持的意图列表
  // 必须声明应用支持插件包含的必选意图,应用上架时会进行校验
  "insightIntents": [
      // 意图名称
      // 名称应当遵循意图框架规范,当前仅支持预置垂域意图,不允许自定义
      // 应用内意图名称唯一,不允许出现相同的名称定义
      "intentName": "PlayMusic",
      // 意图所属的垂域
      "domain": "MusicDomain",
      // 意图版本号
      // 插件引用意图时会校验该版本号,只有和插件定义的版本号一致才能正常调用
      "intentVersion": "1.0.1",
      // 意图调用逻辑入口
      "srcEntry": "./ets/entryability/InsightIntentExecutorImpl.ets",
      "uiAbility": {
        // 意图所在module、ability,以及代码相对路径入口
        "ability": "EntryAbility",
        // UIAbility支持前后台两种执行模式
        "executeMode": [
          "background",
          "foreground"
三、端侧意图共享
构建意图对象,并且调用shareIntent(),实现意图共享。可同时构建多个PlayMusic或PlayMusicList的意图对象。
import { insightIntent } from '@kit.IntentsKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
let playMusicIntent1: insightIntent.InsightIntent;
let playMusicIntent2: insightIntent.InsightIntent;
// 共享数据接口  意图数组可以是更多的实体
// 根据实际代码上下文自行传入合适的context
insightIntent.shareIntent(context, [playMusicIntent1, playMusicIntent2]).then(() => {
  console.info('shareIntent succeed');
}).catch((err: BusinessError) => {
  console.error(`error.code: ${err?.code}, failed because ${err?.message}`);
PlayMusic的意图共享字段定义见各垂域意图Schema定义,代码示例如下:
let playMusicIntent: insightIntent.InsightIntent = {
  intentName: "PlayMusic",
  intentVersion: "1.0",
  identifier: "52dac3b0-6520-4974-81e5-25f0879449b5",
  intentActionInfo: {
    actionMode: "EXECUTED",
    executedTimeSlots: {
      executedStartTime: 1637393212000,
      executedEndTime: 1637393112000,
    currentPercentage: 50,
  intentEntityInfo: {
    entityName: "Music",
    entityId: "C10194368",
    entityGroupId: "C10194321312",
    displayName: "测试歌曲1",
    description: "NA",
    logoURL: "https://www-file.abc.com/-/media/corporate/images/home/logo/abc_logo.png",
    keywords: ["华为音乐", "化妆"],
    rankingHint: 99,
    expirationTime: 1637393212000,
    metadataModificationTime: 1637393212000,
    activityType: ["1", "2", "3"],
    artist: ["测试歌手1", "测试歌手2"],
    lyricist: ["测试词作者1", "测试词作者2"],
    composer: ["测试曲作者1", "测试曲作者2"],
    albumName: "测试专辑",
    duration: 244000,
    playCount: 100000,
    musicalGenre: ["流行", "华语", "金曲", "00后"],
    isPublicData: false,
完整的意图共享示例如下所示,该示例构建了一个PlayMusic意图,并进行了shareIntent调用。
  intentActionInfo: {
  intentEntityInfo: {
    description: "NA",
    rankingHint: 99,
    albumName: "测试专辑",
    duration: 244000,
    playCount: 100000,
insightIntent.shareIntent(context, [playMusicIntent]).then(() => {
四、端侧意图调用
开发者需要自己实现InsightIntentExecutor,并在对应回调实现打开落地页(点击推荐卡片跳转的界面)或后台执行的能力,PlayMusic的意图调用字段定义见各垂域意图Schema。
步骤如下:
继承InsightIntentExecutor。
重写对应方法,例如目标拉起前台页面,则可重写onExecuteInUIAbilityForegroundMode方法。
通过意图名称,识别播放歌曲意图(PlayMusic),在对应的方法中传递意图参数(param),并拉起对应落地页(如播放歌曲落地页)或后台执行(播放歌曲)。
import { insightIntent, InsightIntentExecutor } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
 * 意图调用样例
export default class InsightIntentExecutorImpl extends InsightIntentExecutor {
  private static readonly PLAY_MUSIC = 'PlayMusic';
   * override 执行前台UIAbility意图
   * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] name 意图名称
   * @param param 意图参数
   * @param pageLoader 窗口
   * @returns 意图调用结果
  onExecuteInUIAbilityForegroundMode(name: string, param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage):
    Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
    // 根据意图名称分发处理逻辑
    switch (name) {
      case InsightIntentExecutorImpl.PLAY_MUSIC:
        return this.playMusic(param, pageLoader);
      default:
        break;
    return Promise.resolve({
      code: -1,
      result: {
        message: 'unknown intent'
    } as insightIntent.ExecuteResult)
   * 实现调用播放歌曲功能
   * @param param 意图参数
  private playMusic(param: Record<string, Object>, pageLoader: window.WindowStage): Promise<insightIntent.ExecuteResult> {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      let para: Record<string, string> = {
        'result': JSON.stringify(param)
      let localStorage: LocalStorage = new LocalStorage(para);
      // TODO 实现意图调用,loadContent的入参为歌曲落地页路径,例如:pages/Index
      pageLoader.loadContent('pages/Index', localStorage)
        .then(() => {
          let entityId: string = (param.items as Array<object>)?.[0]?.['entityId'];
          // TODO 调用成功的情况,此处可以打印日志
          resolve({
            code: 0,
            result: {
              message: 'Intent execute succeed'
          // TODO 调用失败的情况
          resolve({
            code: -1,
            result: {
              message: 'Intent execute failed'
本文主要参考鸿蒙官方网站材料
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
