电子发烧友论坛
2个回答
你好,
帮忙用示波器看下无声音输出时以下信号的波形: 1.Pin3的电平是否有变化 2.VDD的电压波形 另外,如果降低Volume的电压(降低增益),功放是否会有输出。 如果可以的话,是否可以将PA部分的电路图附上。 |
TPA2008D2是一款音频功率放大器,当音量开到最大时,自动保护导致喇叭没有声音输出,可能是由以下几个原因引起的:
1. 过热保护:TPA2008D2内部有一个温度保护机制,当芯片温度过高时,会自动进入保护状态以防止损坏。请检查散热片是否安装正确,以及散热是否良好。 2. 过载保护:当输入信号过大时,可能会导致放大器过载,从而触发保护机制。请检查输入信号是否过大,或者尝试降低音量,看是否能恢复正常。 3. 供电电压异常:请检查供电电压是否在规定的范围内(一般为4.5V-5.5V),电压过高或过低都可能导致保护。 4. 扬声器短路或损坏:请检查扬声器是否短路或损坏,这可能导致放大器过载保护。 5. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,特别是地线和电源线的连接。 针对您提供的信息,以下是一些建议: 1. 检查PIN3始终输入高电平(H)是否正常,正常情况下,当音量最大时,PIN3应该为低电平(L)。 2. 检查PIN14电压为VOLUME=3.91V是否在正常范围内,一般最大音量时,该电压应该在3.3V-4.2V之间。 3. 检查PIN23和PIN2始终都有音频信号输入是否正常,如果信号过大或异常,可能导致保护。 4. 检查PIN5,8,17,20没有信号输出是否正常,这些引脚是输出引脚,如果没有信号输出,可能是放大器内部损坏。 5. 接4欧的扬声器,如果扬声器阻抗过低,可能会导致放大器过载保护。 请根据以上建议逐一排查,找出问题所在,并进行相应的修复。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:48 , Processed in 0.723280 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
701
