电子发烧友论坛
3个回答
原理图能放上来看下吗?你读下那个不能输出音频的错误0x02 Error status register,看是否是MCLK error而输出不了音频。你将MCLK的电容去掉加个10k的电阻下拉到地看是都有改善。
你的MCLK是从哪里来的?用MCU读下不能输出的那个芯片的0X02寄存器,读回来是不是0x00。
将MCLK只接SW的那个,看是不是能复现原来的问题? 有一个可能性是你的MCLK上升速率过快,需要电容来降低上升的速率。你再加大点电容看是否有改善。 你可以对比下加大电容后和没加的时候MCLK的区别。 |
根据您的描述,这个问题可能涉及到几个方面。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 接触不良:可能是MCLK线与IC之间的连接存在接触不良。您可以尝试检查并重新焊接MCLK线的连接点,确保它们之间的接触良好。 2. 信号干扰:MCLK线可能受到其他信号的干扰,导致信号不稳定。您可以尝试在MCLK线附近添加屏蔽层,以减少信号干扰。 3. 电容值不合适:您提到将原4.7pF的下拉改为了33pF,但仍然存在问题。这可能是因为电容值仍然不合适。您可以尝试使用不同的电容值,例如10pF或100pF,看看是否能解决问题。 4. MCU控制问题:由于您提到是由MCU控制,可能是MCU的控制信号存在问题。您可以尝试检查MCU的控制信号,确保它们正确无误。 5. IC问题:如果以上方法都不能解决问题,可能是TAS5711 IC本身存在问题。您可以尝试更换IC,看看是否能解决问题。 总之,您需要逐步排查以上可能的原因,找到问题所在,并采取相应的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:11 , Processed in 0.634436 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
